Seite 1 von 3
Schrauber aus Duisburg gesucht
Verfasst: 28 Jan 2013 12:48
von Daniel2706
Hallo
Gibt es hier Schrauber aus Duisburg?...brauche dringends Hilfe bei meiner Zx7r Bj 98...sie will nicht mehr angehen!!!
Gruß Daniel
Re: Schrauber aus Duisburg gesucht
Verfasst: 28 Jan 2013 13:19
von DerP
Verfasst: 28 Jan 2013 13:27
von Daniel2706
Hallo
Ich meinte Private Schrauber...Werkstätten kenne ich auch genug!
Verfasst: 28 Jan 2013 13:28
von Börni
Schrauber gibt es mit Sicherheit in Duisburg. Aber ob die hier im Forum vertreten sind...
Verfasst: 28 Jan 2013 13:37
von Tie
Daniel2706 hat geschrieben:Hallo
Gruß Daniel
Du könntest ja erstmal diese erschlagende Problembeschreibung etwas detailreicher wiederholen. Vielleicht kannstes ja selbst und weißt es nur nicht?
Zur Information:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 41#p633841
Verfasst: 28 Jan 2013 13:41
von Daniel2706
Okay
bin im dicksten regen gefahren..ab nach Hause..zudem mußte ich noch auf Reserve umstellen...ab inne Garage...nach ca 10 Tagen ich inne Garage und Mopped versucht zu starten..nach drei vier mal orgeln ging sie dann auch an...beim gas geben ging sie dann wieder aus...ich georgelt bis Batterie alle war...ausgebaut aufgeladen und anderen Tag wieder eingebaut...georgelt und sie ging auch an...druf und nach ca 200 meter war der spaß vorbei..danach ging sie auch nicht mehr an...zündfunke ist da...konnte ich noch selber testen grins...den stecker von der spritpumpe mit kontaktspray versorgt...alle sicherrungen okay...aber sie will njicht mehr angehen!
Verfasst: 28 Jan 2013 13:47
von DerP
Ist der Tank leer?
Verfasst: 28 Jan 2013 13:54
von Daniel2706
Grins...nein...habe ihn nach zwei Tagen mit dem Reservekanister voll gemacht
Verfasst: 28 Jan 2013 13:56
von DerP
Hast du kürzlich den Tank runter gehabt und beim Zusammenbauen den Schlauch der Reserve abgeknickt?
Verfasst: 28 Jan 2013 14:04
von Daniel2706
es ist nichts abgeknickt..haben mit zwei mann den tank wieder aufgesetzt nachdem ich nach dem zündfunken geschaut habe
Verfasst: 28 Jan 2013 15:51
von x-men72
kannst du mir mal 5000,-€ leihen bitte. wenn möglich kannst du mir die auch vorbei bringen bitte....
Verfasst: 28 Jan 2013 15:56
von Daniel2706
Verfasst: 28 Jan 2013 15:58
von Matschak
War im reservekanister auch Benzin oder vielleicht
Diesel? Benzinhahn steht auf on?
Verfasst: 28 Jan 2013 16:13
von Daniel2706
Ganz frischer sprit vonne tanke..jepp hahn ist auf
Verfasst: 28 Jan 2013 16:16
von Dennis
Check deine Benzinpumpe.
Verfasst: 28 Jan 2013 16:19
von hs1966
Ich würde mal die Benzinpumpe näher ins Auge fassen. Gibt gerne den Geist auf das Ding.
Test ist bei der 7er ganz einfach.
Motorrad auf Seitenständer abstellen, Zündung einschalten, ersten Gang einlegen und (ohne Kupplung zu betätigen) den Startknopf drücken.
Solange die Vergaser nicht proppenvoll sind, hörst Du jetzt ein schnarrendes Geräusch von grob unterhalb des Fahrersitzes.
Wenn gar nichts schnarrt, dann würde ich mal auf defekte Pumpe tippen.
Wenn die Vergaser dann voll sind, hört das Schnarren natürlich auf. Aber selbst nach einem Tag Standzeit sind ein paar Schnarrer zu hören.
Stecker zur Benzinpumpe hast ja schon geprüft.
Wenn da kein Schnarren zu hören ist, dann würde ich noch einen abschließende Sicherheitstest machen.
Spritpumpe abstecken und mit zwei Kabeln direkt Saft von der Batterie drauf geben.
Wenn's dann schnarrt, dann wäre die nächste Vermutung das Benzimpumpenrelais.
Also versuch erstmal das, dann hast den Fehler schon gefunden oder ihn zumindest schon eingegrenzt.
Gruß,
Verfasst: 28 Jan 2013 16:26
von Daniel2706
Ich bekomme den ersten gang gar nicht erst eingelegt
Verfasst: 28 Jan 2013 17:16
von hs1966
Verfasst: 28 Jan 2013 17:22
von nato
benzinfilter zu,nachdem du auf reserve gefahren bist,hat der zu gemacht.
Verfasst: 28 Jan 2013 17:47
von Daniel2706
wie der benzinfilter hat zugemacht...verstehe ich jetzt nicht...es war zu sehen das im benzinfilter sprit drinn war
Verfasst: 28 Jan 2013 17:58
von nato
das mag schon sein,überbrück ihn mal und probiers nochmal.
dadurch das du auf reserve umgeschaltet hast,hast den ganzen schmodder der unten gelegen ist,vermutlich mitgezogen.
Verfasst: 28 Jan 2013 18:00
von Börni
Er meint, ON und RES haben zwei verschiedene Anschlüsse unten im Tank. Tiefer im Tank, da wo die Reserve abgegriffen wird, kann sich durchaus im Laufe der Zeit Schmodder sammeln. Kann sein, dass das Zeug in den Spritfilter gelangt ist und diesen zugesetzt hat.
Verfasst: 28 Jan 2013 18:03
von Daniel2706
aha..na dann werde ich morgen mal versuchen das teil rauszubekommen und schauen ob er zu ist
Verfasst: 28 Jan 2013 18:05
von Matschak
Man, wechsel einfach den Spritfilter und dann schau weiter.
Verfasst: 28 Jan 2013 18:10
von Tie
Daniel2706 hat geschrieben:??????????
Du sach mal, hast Du den Link gelesen?
