Gabel von J Modell in H Modell
Verfasst: 23 Dez 2012 15:23
von Fighter-Guido
Hallo passt es so eine Gabel vom J Modell ins H Modell umzubauen........oder muss da was geändert werden...?
Schöne Festtage
Re: Gabel von J Modell in H Modell
Verfasst: 23 Dez 2012 15:34
von DerP
Da muss was geändert werden.
Verfasst: 23 Dez 2012 15:47
von 3/4L Fan
Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge
(eine J Gabel mit unterer Gabelbrücke und Achse hätte ich sogar noch über)
Verfasst: 23 Dez 2012 17:41
von Fighter-Guido
oh habe ich falsch geschrieben dann ,habe zwei Motorrader hier stehen wollte von der eine in der andere Bauen ging vom Rahmen ob die gleich sind.....so das ich sie einfach umstecken kann.
Verfasst: 23 Dez 2012 17:49
von 3/4L Fan
A so Einer bist du
Viel Spaß beim umbauen
Verfasst: 23 Dez 2012 18:18
von DerP
3/4L Fan hat geschrieben:Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge:
Das ist soweit alles richtig.Was noch fehlt ist,das du dir ein Joch mit den Maßen der H in die Brücke der J pressen lassen musst.
Verfasst: 23 Dez 2012 20:13
von der den Berg erklomm
DerP hat geschrieben:3/4L Fan hat geschrieben:Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
und die lenkanschläge auf der unteren gabelbrücke müssen geändert werden.
Verfasst: 24 Dez 2012 23:40
von Fighter-Guido
Danke für die Info
Verfasst: 25 Dez 2012 10:18
von 3/4L Fan
Danke für die Ergänzungen
Da kennt man die Spezialisten wieder raus.
