Hilfe Anlaaser dreht nicht mehr
Verfasst: 25 Jul 2012 16:52
von h8core
Moin habe gestern ander Tankstelle gestanden und auf einmal will sie nicht mehr Konnte sie zum glück noch anschieben.
warum startet sie nicht habe gedacht das der anlasser kaputt ist aber den habe ich mal ausgebaut und extern an strom angeklemmt und erdreht das relais klickt auch was kann das sein
mfg
Re: Hilfe Anlaaser dreht nicht mehr
Verfasst: 25 Jul 2012 17:14
von hihner
vieleicht die Batterie zu schwach (versuch mal zu überbrücken mit einem Auto ) oder mach mal die Kontakte an der Batterie ab und mit Schleifpapier drüberfahren .
Verfasst: 25 Jul 2012 20:33
von Metalhead77
Kupplungs- / Ständerschalter?
Verfasst: 26 Jul 2012 7:46
von h8core
Batterie ist neu die schalter können es auch nicht sein spritpumpe läuft an
mfg
Verfasst: 26 Jul 2012 7:58
von Börni
Eventuell ist ein Kontakt in Starterknopf nicht mehr ganz i.O. Schiebe den beim Drücken mal nach links oder rechts, vielleicht hilft das etwas. Meine ZXR startet z.B. nur, wenn ich den Starterknopf beim Drücken eine Tendenz nach links gebe. Muss man wissen... und ist gleichzeitig der beste Diebstahlsschutz.
Wenn gar nichts mehr geht, just den Schalter durchmessen.
Verfasst: 31 Jul 2012 11:53
von h8core
fehler gefunden relais hat geklickt aber es lag trotzdem an dem scheiß teil
Verfasst: 31 Jul 2012 20:44
von Metalhead77
Ärgerlich.....
Passen da eigentlich auch andere wie beim Fernlicht?
Verfasst: 01 Aug 2012 23:27
von Frank
Das Relais muss für den hohen Strom ausgelegt sein, daher passen normale Relais vom Licht nicht. man könnte die Vorglührelais z.B. von VW einsetzen, müsste jedoch pfuuschen um die Anschlüsse montiert zu bekommen. Besser: Originalrelais beschaffen, ggf. gebraucht.
Verfasst: 02 Aug 2012 10:10
von Metalhead77
Das wollte ich wissen.
Weiss wer ob villeicht eins von den GPZ´s oder so passt?
Verfasst: 02 Aug 2012 10:39
von Super Rider
maddin:
ich lehn mich ma ausm Fenster und sachs mal so: alles Mopedmäßiges, was nen Starter hat (und vergleichbaren Hubraum),
hat auch ein passendes Relais.
Ich hab da jetzt z.B. ein Relais aus ner 6R da. -Ist ein wenig kompakter und hübscher, aber sonst..
Verfasst: 02 Aug 2012 10:41
von Klaus69
Bei Conrad gibt`s High Amp Relais für Überschaubares Geld.
Verfasst: 05 Aug 2012 23:40
von Frank
Diese Relais gibt's bei ebay um 25 EUR.
Verfasst: 06 Aug 2012 22:38
von h8core
ich habe bei 15 euro für mein neues relais bezahlt bei matthies
