Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 14:53
von Fighter-Guido
Hallo habe eine H2 bei mir ist der Motor am klappern kommt so wie sich das anhöhrt vom Zylinderkopf.Sie macht im Standgas keine Geräusche sobald ich über 1500 umdrehungen b in gehts los bis 4000 ist es härter wie ein schlagen und ab 4000 wird sie wieder leiser aber immer noch laut fehlt auch die leistung nach oben.Wenn ich so 10 km gefahren bin geht sie auch aus und springt schwergängig wieder an als wenn die Batterie leer ist sobald sie kalt ist geht sie so wieder an.Das ganze Geräusch kommt von oben können die Ventiele nicht richtig eingestellt sein oder die Steuerzeiten............wer kann mir da weiter helfen.Wenn es ein Lager ist würde es doch auch beii der Drehzahl lauter werden wenn sie höher geht.
Gruss Guido
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 15:14
von wulfi69
Die Diagnose ist so schwierig bis unmöglich. Muss sich jemand anhören der Plan hat. Ich würde sie so nicht mehr laufen lassen. Wann wurden die Ventile dem letzten Service unterzogen? Bei meinem alten Motor war es auch so. Steuerkette übersprungen und warscheinlich Ventilsalat ( hab ihn noch nicht ausseinander gebaut ). Kompression auf einem Zylinder ist weg. Passt dann auch mit dem Leistungsverlust. Kam das plötzlich oder schleichend?
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 17:54
von Fighter-Guido
Hallo ne habe sie so gekauft und habe mir wieder ein Fighter gebaut.Habe auch auf dem dritten Zylinder weniger Kompression.Hast du denn auch so ein Klappern dabei?
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 19:47
von wulfi69
Bei meinem alten Motor hats nur einmal kurz geklappert, da werden meine Ventile den Kolben geküst haben..........wer weiss was da klüngelt???????? Kann alles mögliche sein..... Von nem Auspufblech über KW Lager bis zu nem Ventil das Fussball im Zylinder spielt.
Da aber eh ein Kompressionsproblem da ist muss wohl zumindest mal der Kopf runter um zu gucken! So lange würd ich sie nicht mehr anschmeissen! Hoffentlich ist es nur ne Kleinigkeit!
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 19:50
von Fighter-Guido
wenn das Ventilspiel zu gross ist habe ich dann auch das Klappern.Was so merkwürdig ist das sie im Stand alles ok ist sobald man gas gibt ab dann ist es.Komisch komisch
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 19:52
von ShortZX
Kann ein Moderator das mal aus der suche ziehen bitte?
Re: Hilfe
Verfasst: 01 Mai 2012 19:55
von wulfi69
Fighter-Guido hat geschrieben:wenn das Ventilspiel zu gross ist habe ich dann auch das Klappern.Was so merkwürdig ist das sie im Stand alles ok ist sobald man gas gibt ab dann ist es.Komisch komisch
Ventile rasseln eigentlich mehr als klappern. Kann so viel sein......................Diagnose übers I Net so nicht wirklich möglich.
Re: Hilfe
Verfasst: 02 Mai 2012 12:05
von 3/4L Fan
So etwas ähnliches hatte ich auch bei meiner L.
War bei mir ein Pleuellagerschaden. :?
Robert
Re: Hilfe
Verfasst: 02 Mai 2012 12:17
von wulfi69
3/4L Fan hat geschrieben:So etwas ähnliches hatte ich auch bei meiner L.
Robert
aber bei einem " leichten Pleuellagerschaden " wäre doch nicht die Kompression weg, oder irre ich da?
Re: Hilfe
Verfasst: 02 Mai 2012 12:21
von 3/4L Fan
Bei mir nahm auch die Leistung ab. :roll:
Re: Hilfe
Verfasst: 02 Mai 2012 12:51
von wulfi69
3/4L Fan hat geschrieben:Bei mir nahm auch die Leistung ab. :roll:
Klar ist da Leistungsverlust weil der Motor schwerer dreht. Aber deswegen muss doch noch Druck aufm Kessel sein, oder?
Ist aber auch egal weil sich das Ding jemand ansehen sollte der Plan hat. Alles andere bringt Ihn wohl nicht weiter und ist ins grüne hinaus vermutet! :cry:
Re: Hilfe
Verfasst: 02 Mai 2012 20:30
von Fighter-Guido
Ja aber dann wäre doch das Geräusch nicht oben sondern käme doch von unten,oder sehe ich das falsch.Fällt mehr zum tickern wie zum Schlagen.Muss den Motor eh auf machen hätte ja sein können das einer eine Idee hätte.Danke schon mal
Re: Hilfe
Verfasst: 03 Mai 2012 7:17
von Metalhead77
Ist doch alles Glaskugelmist....
Schau auf die Karte,frag wen der Ahnung hat und gut.
Ventilspiel und ggf. Kompression nachmessen.
Re: Hilfe
Verfasst: 12 Mai 2012 23:12
von Fighter-Guido
Hallo noch mal,nur zur Info.Habe den Motor auf gemacht und siehe da es ist ein Lagerschaden am Pleul.....hatte echt gedacht das Geräusch kommt von oben.Trotzdem Danke.
F.z.G
