Clipschloss 520er Kette
Verfasst: 25 Feb 2012 16:11
von Jonny
Hallo, habe heute meine neue 520er Kette eingebaut, meine Frage jetzt, wie rum muss ich den Clip draufdrücken.
Gegen die Laufrichtung der Kette?
Wie fest muss ich die Mutter auf dem forderen Ritzel ziehen, reicht so fest bis sich das Ritzel über die Komprision mitdreht?
Re: Clipschloss 520er Kette
Verfasst: 25 Feb 2012 16:27
von Börni
Die Grundsatzdiskussion in Bezug auf Clipschlösser mal außen vor gelassen: Der Clip (Floh) wird mit der geschlossenen Seite in Laufrichtung montiert. Die Ritzelmutter soll mit 98 Nm angezogen werden.
Verfasst: 25 Feb 2012 16:42
von Jonny
Ok, danke. Das wäre ja dann gegen die Laufrichtung der Kette
oder?
Verfasst: 25 Feb 2012 23:33
von Terrini
Jonny hat geschrieben:Ok, danke. Das wäre ja dann gegen die Laufrichtung der Kette
oder?
Mit der Laufrichtung - rundes Ende am oberen Kettenstrang Richtung Ritzel, oder eben das Runde am unteren Strang Richtung Kettenrad.
Verfasst: 26 Feb 2012 19:57
von Gralssucher
Alter,das riecht nach Evolution.
Warum gebt ihr dem Jung solche Tipps?
Der zerlegt sich doch mit dem Fahrradschloss.
Jonny,bitte Niet-oder Schraubschloss kaufen,
vorderen mit v,Ritzel nur handfest-dafuer gibts das Sicherungsblech- und Kompression statt Komprision.
Verfasst: 27 Feb 2012 13:29
von Jonny
Ich glaube das werde ich auch machen, nachdem was ich bis jetzt gehört habe...
Verfasst: 02 Mär 2012 18:26
von Jonny
Nietschloss ist heute angekommen,
habe jetzt ein Clipschloss günstig abzugeben...
Verfasst: 02 Mär 2012 18:52
von Gralssucher
Verfasst: 02 Mär 2012 19:08
von Jonny
Der Ratschlag ist mist, die grüne Tonne ist für Bioabfälle.
Wenn dann höchstens die gelbe Tonne...
Verfasst: 02 Mär 2012 19:25
von Gralssucher
