Ohne Vakuumschaltventil der Hammer!!!
Verfasst: 18 Okt 2011 15:32
von Nördi
endlich habe ich den Fehler gefunden, warum meine L nur noch 100 lief und ständig stotterte.
Dank diesem geilen Forum, wurde ich auf das Vakuumventil aufmerksam gemacht.
Habe nun den Luftschlauch vom Gaser, direkt an die Airbox angeschlossen.
Die Kawa rennt nun wir Sau! Hab sie seit 5 Jahren und sie hatte nie so eine extreme Beschleunigung.
Ich denke mal hier Fahren ein'ge ohne VV oder?
Hat das Konsequenzen auf Verbrauch oder Abgaswerte?
Wie kann so ein Ventil eigentlich defekt gehen?
Besten Dank an alle, die mir hier geholfen haben.
Ihr seit großartig!!!!
Bis bald
Re: Ohne Vakuumschaltventil der Hammer!!!
Verfasst: 18 Okt 2011 15:44
von Dennis
Nördi hat geschrieben:Hat das Konsequenzen auf Verbrauch oder Abgaswerte?
Verbrauch hab ich damals keinen Unterschied bemerkt. Durch die Abgasprüfung kommste absolut locker durch, selbst mit komplett entferntem Sekundärluftsystem und kaltem Motor hab ich die vor 2 Wochen mit 1,7% bestanden. Falls du warum auch immer nochmal eins einbauen willst hab ich hier noch eins rumliegen
Verfasst: 18 Okt 2011 21:19
von Gralssucher
lass bloss den Schxxx draussen,den braucht keine Sau.
Verfasst: 30 Okt 2011 1:45
von Frank
Bringt nichts, schadet aber auch nicht.
Verfasst: 02 Mär 2012 0:14
von Manuel7r
Also bei der ZX7R hört, bzw les ich mal so mal so.
Also mit SLS super und ohne SLS totales ruckeln.
Kann man den richtig abstimmen mit SLS?
Kann man das Vakuumschakltventil testen?
Verfasst: 04 Mär 2012 20:16
von sastasa
wäre schön, gebe es dafür ein aussagekräftiges Bild vom Motorraum. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie das Teil aussieht. Danke
Verfasst: 04 Mär 2012 20:48
von Dennis
http://bike-teile.de/index.php?seite=ei ... lid=600212" onclick="window.open(this.href);return false;
So sieht's aus...
Da gehört's hin bei der L/M.
Verfasst: 05 Mär 2012 9:54
von mvp
Manuel7r hat geschrieben:Also bei der ZX7R hört, bzw les ich mal so mal so.
Kannste draussen lassen, habe es in 2 Motoren auf der 7er draussen gehabt, einer davon ist ein Lohmann Motor und da war es ab dem Zeitpunkt des Tunings nicht mehr drin und der sollte wissen, was er tut.
Verfasst: 11 Mär 2012 11:34
von matthi83
Hey!
Sorry für die frage, aber wozu ist das ventil eigentlich gut, was macht es?
Bin mit der Motortechnik noch nicht so vertraut!
MfG
Matthi
Verfasst: 11 Mär 2012 15:41
von Dennis
Wenn die Drosselklappen zu sind wird der Druckausgleich Airbox <-> Schwimmerkammern der Vergaser unterbunden, dadurch das der Unterdruck zwischen Vergasern und Motor über eine Leitung das Vsv aktiviert.
Bei Ramairsystemen hast du besonders im Schubbetrieb, wo der Luftverbrauch des Motors sehr niedrig ist, einen erhöhten Druck in der Airbox. Da diese verbunden ist mit den Schwimmerkammern folgt eine Gemischanfettung.
Wenn du jetzt aus hohen Drehzahlen das Gas zumachst (Motorbremse), so kann durch das wahrscheinlich überfettete Gemisch unverbrannter Sprit in den Krümmer gelangen. Das kann zu Fehlzündungen führen, was schlechte Auswirkungen auf Geräusch- und Abgasemissionen hat (Ausuffknallen)... wird wohl der Grund gewesen das einzuführen. Evtl. sparts auch minimal Sprit bei der Motorbremse.
Bei Rennmaschinen is das nich wichtig, hier wird das einfach entfernt und die Vergaser direkt in die Airbox hineingelegt.
Verfasst: 13 Mär 2012 16:14
von sastasa
So, hab das Vakuumventil gefunden und entfernt, jetzt habe ich aber folgendes festgestellt: Vom Vakuumventil geht ein kleiner Schlauch zum 2. Zylinder (siehe Bild - Kreis). Wohin damit? Raus?
Und das zweite Problem, ich sehe, dass Zylinder 1 und Zylinder 4 über einen kleinen Schlauch verbunden sind (über T-Stecker mit Vergaser verbunden), bei Zylinder 3 steckt nur eine Schraube... (alles auf Höhe, wo auch vom Vakuumventil der Schlauch in Zyl. 2 steckt). Irgendwie kann das doch so nicht stimmen oder?
Verfasst: 13 Mär 2012 16:24
von Klaus69
Doch
Genau so ist das original. Tausche einfach das Anschlußröhrchen des Schlauches gegen eine Schraube+Kupferdichtung.
