Probleme beim Warmstart
Verfasst: 04 Aug 2011 13:00
von uwe2304
Hab seit 4 Wochen ne 750 L komplett als Streetfighter umgebaut erworben.
Läuft ganz gut, hab aber die Woche ein krasses Problem festgestellt, zu dem ich Antworten suche.
Fehler: Bin so 100km durch die Prärie geheizt und mich dannach schön mit nem Eis belohnt. Nach ca. 15 min sthen ist die Kiste nicht mehr angelaufen bzw. hat nur noch vor sich hingeblubbert, ohne jedoch Gas anzunehmen. Von der Gasstellung weg, ist sie auch gleich ausgegangen. Gut denn, am nächsten Morgen (nach dem nach Hause schieben) unter kurzem Murren sofort wieder in alter Manier angelaufen.
Keine Angst Sprit war noch drin .
Kennt einer den Fehler? Was kann ich tun?
Grüße & Danke
Bild stell ich auch noch rein!
Re: Probleme beim Warmstart
Verfasst: 04 Aug 2011 13:45
von Klaus69
Das Problem hatte ich teilweise mit ner schwachen BAtterie. Merkwürdigerweise gings häufiger nach mehreren Startversuchen ganz normal wieder
Verfasst: 04 Aug 2011 20:01
von uLLi
Bei mir hilft immer, sie in den Schatten zu stellen.
Wenn sie heiß in der Sonne stehen bleibt, muss ich sie manchmal anschieben damit sie wieder kommt.
Und wie Klaus schon sagt, eine frische Batterie kann den Fehler auch beheben.
Verfasst: 04 Aug 2011 23:28
von Börni
Du mit deiner schedderigen K, da kannst eh nicht mit um. Gib die mal lieber dem Onkel Porno.
Verfasst: 04 Aug 2011 23:58
von uLLi
Pff, da kriegste dich mit deinen langen Anbauteilen eh nicht drauf zusammengefaltet
Verfasst: 05 Aug 2011 9:48
von uwe2304
Merci für die Auskunft. Aber die Batterie ist ne nagelneue Gel. Hieran liget es nicht. Auch orgelt die Kiste schön lange ohne Probleme.
Kann es eher sein, dass sich die Vergaser / Schieber usw. fetsgehen, wenn die Karre zu heiß ist?
War nicht in der Sonne gestanden...
Am nächsten tag, hatte ich das HGefühl, dass die Vergaser erst wieder voll laufen, dann sprang sie mich auch gleich wieder an
Verfasst: 05 Aug 2011 9:50
von Klaus69
Die wirkliche Ursache konnte ich bisher noch nicht heraus finden. Zum Glück lief sie nach 2 bis 3 Start Versuchen bisher jedes mal wieder normal.
Verfasst: 05 Aug 2011 10:24
von Mears
Hat die L nicht so ein "allgemeines" Problem mit warmen anspringen?
Hab ich mal was von gehört
Verfasst: 05 Aug 2011 10:34
von Waldbaer
Mears hat geschrieben:Hat die L nicht so ein "allgemeines" Problem mit warmen anspringen?
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... =warmstart" onclick="window.open(this.href);return false;
ist da ausführlich behandelt
Verfasst: 05 Aug 2011 10:38
von Mears
Mein ich doch, dass sich irgendwo in meiner hinteren Gehirnhälfte so eine Erinnerung festgesetzt hat =)
Verfasst: 05 Aug 2011 11:04
von Dog
aber nicht mit dem -warm-anspringen mears , sondern wenn die kiste heiss ist....
Verfasst: 05 Aug 2011 15:05
von Mears
Naja, aber meine Richtung war ja schonmal gar nicht schlecht
Verfasst: 05 Aug 2011 15:40
von Dog
auf jeden...
Verfasst: 27 Okt 2011 11:55
von hehob
Ich hatte auch sehr lange diese Probleme mit dem Warmstart. Hab dann auch alles ausprobiert was ich hier im Forum so gefunden habe aber leider ohne Erfolg. Vergaser Synchronisieren war dann das Zauberwort! Das hat es wirklich gebracht, seit dem habe ich keinerlei Probleme mehr mit dem Warmstart. Und sie läuft auch ansonsten wesentlich besser. Das ist also eine lohnende Investition!!!
