Did kettennieter...
Did kettennieter...
Es hat nicht zufällig einer von euch nen did kettennieter und wohnt zufällig in der Nähe non Wuppertal und ist nicht zufällig morgen bis 14h in meiner Nähe und hätte Lust meine Kette zu Nieten???
Re: Did Kettennieter...
Ich hab das große RK Werkzeug CBRT900 (von Kawasaki empfohlen, Listenpreis um 500 EUR). Ausleihen wäre möglich, wenn es sorgfältig behandelt wird. Das Vernieten der 525er DID ZVM ging damit lässig einfach. Wichtig ist, dass man mit der Flex vor dem Trennen der alten Kette die Nietköpfe abschleift. Sonst wird das Werkzeug unnötig stark belastet. Beim Vernieten das Schloss gut mit Spezialfett einfetten und die Lasche genau auf die richtige Tiefe aufpressen. Ein Meßschieber ist hier sehr sinnvoll.
Bei der ZXR kann die Kette auch endlos verbaut werden. Das gibt Gelegenheit, die Schwingenlager mal neu zu schmieren. Könntest zu einem Händler fahren und doert die Kette geschwind vernieten lassen.
Re: Did kettennieter...
Frank, warum schleifst du erst die Köpfe ab und trennst die Kette dann?
Wenn ich die Flex eh in der Hand habe, kappe ich einfach die Kette und spar mir das Trennen mit dem Werkzeug
Jau, der Grund dafür ist, dass ich den Microschleifer benutzt habe und nicht die Flex. Der Schleifstein kommt übrigens von einem Wilesco Spielzeugmodell eines Schleifbocks 520.
OK, dass macht Sinn
ein ENUMA-Kettenschloss ist auch eine Möglichkeit
um die Kette zu schließen
Jedesmal wenn ne Kette fertig bzw. verschlissen ist,bau ich die Schwinge aus und schau mir in einem Abwasch die Schwingenlagerung an.
In diesem Zuge kommt dann direkt ne Endloskette rein.
Ich verbaue immer nur endlos.
Einen Kettenvernieter hab ich mir nie gekauft ... da ich ihn nicht brauche (immer Schwinge raus ... ist mehr Arbeit ,die sich aber in Bezug auf Pflege & Prüfung des Fahrwerks immer lohnt).
Ne Endloskette ist schön und gut, solange du sie verbauen kannst, aber versuchs mal bei der 10er, oder ner Gixxer
Bei allen Bikes, wo die Kette "durch" den Überzug oder Unterzug der Schwinge geht, muß man Nieten.
Bei meiner alten ZX-6R von 2003 haben die was schönes verbaut......Abschmiernippel am Umlenkknochen und zur Schwingenhülse, wodurch man sämtliche lager etc. schmieren konnte. War echt eine feine Sache. Könnte man zum Beispiel nachrüsten
Gruß Chokri # 577
das find ich bei der H1 ganz Toll.. das ist der Überzug auf einer seite Schraubbar.. Extra für endlosketten
das mit den Schmiernippeln is ne geile sache..
hat meine GPX auch - ist echt praktisch - solange man es auch benutztCatweazle hat geschrieben: das mit den Schmiernippeln is ne geile sache..
Yep ... Schmiernippel sind was Feines
Bikes ,wo man endlos nich verbauen kann muss man halt nieten
Bikes ,wo die Schwingenachse mega fest is das fast Rahmenbruch droht wenn man mit roher Gewalt dran geht ... da muss dann überlegt werden ... erst mal nieten ,um fahren zu können ... aber auf Dauer gesehn wird die Schwingenlagerung nich besser ... früher oder später muss man doch ran.
Errinner mich noch an Repis alte L bei Armin vor Jahren ... Schwingenachse war sooooo unglaublich fest ... der Wahnsinn.
Und fest ist se immer noch.
Auch das war ein Grund, warum ich mit nem Hammer in der Hand versucht habe die Schwinge mit Gewalt und Schmackes rauszukloppen.
Hatte ja nen Rahmen, wo es egal war.
Aber das Ergebnis war niederschmetternd.
Lasst es bleiben. Die gesamten Schweißnähte sind gerissen,
Versuch macht kluch.
Unser Repi hatte viel Pech damals mit seiner L ... Gott hab sie selig ... sie hat ihn wirklich viel geärgert
Hoffe ,daß das neue Motorrad mehr Glück bringen wird.Sehr sehr schön ,womit unser Repi nun durch die Gegend donnert
Der Krähenmotor allerdings war sehr gut ... der beste Motor ,welche je den Weg in diesen L-Rahmen fand
Da hatte ich ja richtig Glück. Beim Schwingenausbau letzen Monat is die Schwinge butterweich rausgekommen und die Lagerung war in nem super Zustand.
Und beim Einbau hatte ich erst bedenken, weil die Schwinge in seitlicher Richtung ein kleines bisschen Spiel hatte. Nachdem die Achse festgezogen war, war das dann aber weg....
