@ Blender1984
Ich bin nicht mehr ganz sicher (mein Handy bimmelt jeden Tag einfach zu oft mit zig Anliegen & mein Hirn is leider auch nich mehr das Jüngste
) ,ob Du es warst welcher mal nach Köln kommen wollte zum Instandsetzen seiner L ... und gleichzeitig hatte ich für denjenigen auch noch ein paar L-Lackteile in nem Karton bei Seite gestellt.
Etz musst Du mir nur verraten (mal auf die Sprünge bitte helfen) ,ob ich da richtig liege.
Die neue Werkstatt ist fertig und seit ein paar Tagen tobt der Motorenbau wieder.
Wenn Du magst (is leider nich um die Ecke) ,so können wir per PM mal quatschen was jetzt kurzfristig geht.
Deinen L-Motor wieder auf Vordermann zu bringen (Ventile/Gaser/Synchen/Steuerkettentrieb) ist überhaupt kein Problem.
Bis auf ne neue Steuerkette zur Zeit hab ich alles zigfach am Lager ,was sich ein ZXR-Herz nur wünschen kann
... muss ja auch so sein smile ... denn ich baue & optimiere sie ja ständig.
Besten Gruß bitte auch an Deinen werten Herrn Vater
Wenn er es mit Zweirädern (seitens Erfahrung damit) nicht unbedingt so hat und sagt "Da möcht ich lieber nich dran gehen" ,so ist das ja gar nicht schlimm.
Ich denke ,Dein werter Herr Vater möchte einfach nur vorsichtig sein.Das er es könnte ,davon bin ich fest überzeugt
Selbstverständlich wäre auch er (zusammen mit Dir) herzlich nach Köln eingeladen ,um in Deinen L-Motor dann mal gezielt Einblick nehmen zu können.
Der Vorteil in der Werkstatt Köln -> wir haben sofort alles greifbar ,was gebraucht werden könnte bzw. gebraucht wird ,um diese Arbeiten ordnungsgemäß & zielstrebig zu erledigen.
Tip am Rande noch :
Nebst der Steuerkette KW/NW mitsamt Schienen ,sollte auch die Limakette mitsamt dessen Spanner hinter der Kupplung auf dessen Verschleiß überprüft werden.
Das würde ich dann gleich mit erledigen.Auch hier sind E-Teile immer vorhanden von A-Z.
Das A & O beim L-Motor auch -> Der gesamte Ventiltrieb
... auch hier hab ich zu etwaigen erforderlichen Instandsetzungsarbeiten stets alles am Lager.
Das Einzige Problem ist halt nur die Entfernung zwischen uns.
