Frage Luftfilter H-Treiber
Verfasst: 01 Mär 2010 14:13
von Armin
Hab vergangenen Samstag versucht den original-Luftfilter gegen einen aus dem Zubehör zu tauschen.
Der originale Filter hat einen Schaumstoffrand. Der aus dem Zubehör einen Moosgummirand. Der Ersatzfilter geht nur sehr streng in den Kasten. Würde ich ihn mit Gewalt einschieben, würde es mir den Gummi abschälen. Habs mit Fett probiert. Das Ding will einfach nicht. Gibts hierzu Erfahrungswerte?
Verfasst: 01 Mär 2010 14:19
von der den Berg erklomm
jupp, das Problem hatte ich auch schon. Hab den Filter rand in WD 40 getränkt und dann bin zarter Gewalt rein geschoben. Das WD 40 suppt dann aber auch fein raus. Heil wieder raus kriegen war aber das größere Problem.
Verfasst: 01 Mär 2010 14:21
von x-men72
also ich muß die auch immer sehr energisch da rein schieben. weil die so billig waren wird der auch nicht überprüft sondern einfach alle 2 jahre endsorgt und ein neuer rein. hab mal bei ner aktion 10 Stück gekauft..... was du machen kannst wäre die airbox auseinander schrauben und ihn dann beim zusammenschrauben schon mit rein setzen....wäre mir aber zu aufwändig... wd-40 bringt auch nicht wirklich was weil sich das mosgummi sofort auflöst und dann noch stumpfer wird.....evtl ein wenig befeuchten.....
Verfasst: 01 Mär 2010 18:10
von Catweazle
ich hab mir ne Flex geschnappt und das ding bissel Passend geschliffen Moosgummi hin oder her es soll auch auch ins loch Passen
Verfasst: 01 Mär 2010 21:07
von kawawahni
Sorry für OT, aber wenn man die Beiträge so liest...
LG Ilko
Verfasst: 01 Mär 2010 23:16
von Gades
Vaseliene oder Melckfett kannste auch nehmen gut für die Hände und für den Gummi. Wenns garnich geht Luftfilterkasten auseinander Schrauben, Filter rein stecken und wieder zusammen schrauben.
Verfasst: 01 Mär 2010 23:24
von Roaddog
Die Filter die Ihr meint sind wahrscheinlich die 1,99 - 9,99 Euro Teile - (habe die letzten die ich hatte verschenkt, bin also auch abgeraucht)
Ich habe einfach rohe Gewalt walten lassen und die sich bildende Wurst dann an der langen Seit aufgeschnitten. So war der ganze Kram ein wenig einfacher einzusetzen und dicht ist es trotzdem.
Verfasst: 02 Mär 2010 9:06
von Marcello
Verfasst: 02 Mär 2010 18:49
von miller
Jepp ab und zu die Airbox zu entkeimen ist bestimmt kein Fehler.
Verfasst: 02 Mär 2010 22:38
von Takis
Was auch sonst , wo ist das Problem ?
