Anzugsmomente der J
Verfasst: 04 Jan 2009 13:01
Mahlzeit,
hat hier jemand noch die Liste der Anzugsmomente für die 91´er ZXR auf seinem PC?
Im Bereich Technik & Tuning funktioniert der Link leider nichtmehr.
Verfasst: 04 Jan 2009 13:17
von marc
im letzten post ist ein link,
da kannst du laden was du brauchst.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=42034
grüße
Verfasst: 04 Jan 2009 13:31
Perfekt...und direkt ein Werkstattuch.
Vielen Dank!
Verfasst: 04 Jan 2009 14:06
von Weltschrauber
bei mir funzt der Link net richtig ....is aber egal ...hab das WHB ja aufm PC ....
Verfasst: 04 Jan 2009 15:10
@Weltschrauber,
na dann ist es ja egal...sonst hätte ich es dir per E-Mail geschickt wenn der download fertig ist.
Schöne Grüße nach Euskirchen...meine ZXR steht da in der Umgebung rum zur Reperatur.
Re: Anzugsmomente der J
Verfasst: 25 Feb 2015 23:59
von Overlord28
Mahlzeit zusammen, da der Link nicht mehr funktioniert wollte ich Fragen ob ihr noch irgendeine Internet Seite habt wo die kompletten anzugsmomente für den j Motor drin stehen oder ob die mir einer per Email schicken kann.
Danke schonmal
Verfasst: 28 Mär 2015 15:33
von ledersteve
ich suche die anzugsmomente in sachen ventiele einstellen, hat die jemand zufällig zur hand.
dann wolte ich mir einen Drehmomentschlüssel: 40 - 210 Nm zulegen ist der für das mopped ausreichend? oder schon zu grob?
Verfasst: 28 Mär 2015 18:07
von Veidi
Hast du einen kleinen Drehmomentschlüssel auch?
Wenn nicht, nimm den proxxon micro click 30.
Diese Spanne brauchst am meisten eigentlich.
Verfasst: 28 Mär 2015 18:33
von ledersteve
ich habe noch garkeinen. udn da es nun langsahm in sachen motoren geht wolte ich mir da was zulegen. bis jetzt aht das gefühl im handgelenk immer gut augereicht. jetzt bei dem weichem aluzeugs traue ich da dem handgelenk nicht so viel. da gehe ich auf nummer sicher. ok werde ich mir einen kleinen zulegen
Verfasst: 28 Mär 2015 18:37
von Veidi
Dann auf jeden Fall nen kleinen.
Wenns mal um 50 Nm und mehr geht, da is nicht so schnell überdreht.
Aber die ganzen 9,8 und 12 usw - da is ein Drehmo von Vorteil.
Kauf dir keinen zu billigen.
Verfasst: 28 Mär 2015 19:30
von Drachenreiter
Hallo Steve,
die beiden hab ich und keine Problema damit:
1/4" 6-30NM
1/2" 40-200NM
Man sollte die halt nach Gebrauch wieder entspannen(nicht wie der Schwager der Depp, gespannt lassen und sich dann wundern das man fast ein Rad verliert)
Welche Momente brauchst du genau?
Verfasst: 28 Mär 2015 21:00
von ledersteve
danke werde mir erst jetzt doch den grosen holen dann später den kleineren.
hatte schon mal bei louis geschaut aber die teile haben so schlechte kritken bekommen. werde mal in der bucht auf die suche gehen.
brauche die vom ventieldeckel /kerzen. habe sie aber schon danke für die mühen.
