FUCK FUCK FUCK Tank läuft aus!
Verfasst: 21 Okt 2002 19:34
He Leute
meine Kawa besteht nicht aus Teilen, sondern aus Mängeln!!
Und zwar kommt bei mir nach jedem Tanken Benzin oben am Tankdeckel raus. Ich glaube nicht dass ich zu voll tanke, mein Kumpel hat ne 400er und tankt wirklich bis zum Anschlag und da kommt nix raus. Der Tankdeckel sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, auch die Dichtung. Was kann das sein???
Es grüßt orange-Kawa-pSyC|-|o io io io
Verfasst: 21 Okt 2002 19:42
Hab das selbe Problem. Wenn ich ganz voll, bis oberkante, tanke, dann läufts raus wenn sie auf dem Seitenständer steht.
Ich tanke jetzt einfach nur noch bis kurz unter den beiden "Pinnen" und dann geht das.
Hab den Deckel auch schon auseinander gehabt und auch nichts feststellen können.
Grussb Martin
tja ja
Verfasst: 21 Okt 2002 19:47
Klar, wenn ich nicht so voll tanke läuft nichts raus. Is halt echt blöd wenn der ganze Kombi nach Benzin stinkt, nur wenn man sich mal auf der Autobahn auf den Tank legt.
Verfasst: 21 Okt 2002 19:50
Ist der Überlauf frei? War bei mir mal geknickt! Motor schmeißt hitze, Brühe dehnt sich aus...schwubb's da kommt's halt oben raus!
Der Überlauf is ja auch für Luft da und nich nur Sprit..
Verfasst: 21 Okt 2002 20:14
Wo ist denn der Überlauf ganz genau??
Verfasst: 21 Okt 2002 20:55
dichtung hat bestimmt ne macke, schaue mal ob alle imbus schrauben fest sind, ich Tanke auch nicht immer bis oben voll ist doch sche... einfach kare auf dem seitenständer lassen und dann bis anfang des rohr dann kann auch nichts überlaufen, um das etwas sprit mehr hmm muss nicht sein, früher oder später muss man eh tanken, und es ist doch keine Hinda Dominator Dakar oder sowas, das man ne superlange strecke fahren muss.
Verfasst: 21 Okt 2002 21:44
Wie Zoran schon schreibt, prüfe die Dichtung und schaue ob die Schrauben richtig fest sitzen. Auch wenn die Dichtung gut ausschaut, kann sie ne Macke haben. Hatte ich zb. mit der VDD. Die sah echt noch fit aus, aber drückte an einer Seite das Öl raus. Ansonsten auch mal den Überlauf prüfen. Wenn Du den Tankdeckel und den Dichtring abmachst und in die Vertiefung des Deckels schaust, siehst Du den Überlaufauslass Kann sein, das dieser verstopft ist.
Verfasst: 22 Okt 2002 14:43
Mein überlauf war auch mit rost verschmutzt.Habe ihn dann mit viel WD40,einem Draht und Druckluft wieder frei bekommen.
Dann bleibt demnächst der Kombi auch sauber :D
