Motorritzel ausbauen
Verfasst: 28 Sep 2002 16:08
von nobbi
Die Mutter am Motorritzel sitzt verdammt fest.
Hoffe doch,das dies ein Rechtsgewinde ist-oder?
Hilft da ein Schlagschrauber?
Verfasst: 28 Sep 2002 16:12
von Terrini
Du denkst richtig! Normales Gewinde und ohne Probleme mit einem Druckluftschrauber zu entfernen.
Verfasst: 28 Sep 2002 16:17
von nobbi
Die Mutter sitzt so fest,daß sie nicht mal auf den Schlagschrauber reagiert! Anwärmen??
Verfasst: 28 Sep 2002 17:17
von Terrini
uuppss.., hast Du vielleicht einen schwächlichen Druckluftschrauber??
Anwärmen würde gehen. Aber aufgepasst, das Du den dahinter liegenden Dichtring nicht schmorst! Erstmal Rostlöser (WD40, etc.) drauf sprühen und einwirken lassen.
Verfasst: 28 Sep 2002 18:51
von nobbi
Trotz Schlagschrauber und Rostlöser keine Reaktion! Wahrscheinlich hat mein Vorgänger ne halbe Flasche Schraubensicherung oder Metallkleber drauf!
Verfasst: 28 Sep 2002 19:13
von Terrini
Tja, dann kommt jetzt wohl das erwärmen. Habt ihr denn einen Profi-Kompressor? Eventuell hat`s einfach zu wenig Druck.
Verfasst: 29 Sep 2002 0:21
es gibt da die besten tips die sind 1 guten schlagschraber mit guten kompressor wenn das nichts nützt dann einen Knebel die Knarre ist dafür zuschade ne gute nuss die drauf passt und dann über ein meter langes rohr am bsten ca 2m bremse drücken und gib ihm das geht immer , so mache ich das immer bei auto an den antriebs wellen vorne z.b VW Opel.
Verfasst: 29 Sep 2002 11:24
Bremse drücken reicht nicht.Du mußt eine Stange durch die Felge stecken und dann wie Zoran schreibt mit einem Langen Hebel(mind. 1m)die Schraube auf drehen.Ging bei mir auch so schwer.Und das neue Ritzel dann mit Drhmoment anziehn,dann klappt es beim nächsten mal einfacher(98Nm).
Immer vorsichtig
Verfasst: 29 Sep 2002 13:25
von simon
Hallo zusammen!
Passt auf mit euren Hebelkonstruktionen!
Da kann man auch einiges schrotten!
Deshalb meine Lösung: Mutternsprenger organisieren, Mutter schrotten.
Welle ist dann voll okay, und nix verbogen.
Dann braucht man halt ne neue Mutter, aber das ist wohl weniger
das problem! Ist die technisch korrekte Art und Weise.
Und warum geben die Jungs von Kawa wohl Anzugsmomente an?
Hmmmmm.......
Grüße, Simon
PS: So ne Mutter kann man auch selber fräsen, wenns Original zu teuer sein sollte! (Lehrwerkstatt lässt grüßen...)
Verfasst: 29 Sep 2002 16:24
von nobbi
Das mit dem Mutternsprenger wär scho o.k.,aber da kommst nich richtig hin1
Verfasst: 29 Sep 2002 19:08
Ich hab mir beim KFZ-Mann ein übel großes Radkreuz geborgt. Drauf das Ding und zu 2 gelöst.. Ging ab wie Butter! Vorher war's genau wie bei dir.. Einfach nichts zu wollen
Verfasst: 29 Sep 2002 22:20
Und bist du nicht willig,so brauch ich gewalt.
Denke beim fahren treten wohl größere kräfte auf. Und mit dem 1 m hebel ging das noch ganz vernünftig.so einen schraubenknacker hat ja nicht jeder in der garage!!
Verfasst: 30 Sep 2002 7:38
Verfasst: 30 Sep 2002 16:57
jou Jürgen du hast bestimmt ne spezial mutter gehabt die nicht lösen kann von alleine hihih
