Kompatibilität Gabelbrücke/Gabelkappen ZX-7R
ich besitze eine BMW K100 Baujahr 1985 mit einer ZX-7R Front. Ich würde gerne die vorhanden obere Gabelbrücke und die stark verkratzten Gabelkappen tauschen wollen. Welche Gabelbrücken von welchen ZX-...R Modellen sind den untereinander kompatibel von den Maßen her, ohne das man die komplette Gabelbrücke tauschen muss? Welche Gabelkappen sind untereinander kompatibel?
Re: Kompatibilität Gabelbrücke/Gabelkappen ZX-7R
Servus Oskar,
hier steht alles nötige.
https://www.cmsnl.com/de-de/kawasaki-19 ... 110121748/
...und natürlich ZXR 750 1991-92
hier sogar in neu !
https://www.123mc.dk/brugt/mc/reservede ... 748/-46136
Gabelbrücken würd ich jetzt sagen 1991-2003 ZXR750 (incl. RR) und ZX7R (incl.RR). Nicht ZX9B 94-96 !
Teilenummer :
https://www.ronayers.com/oemparts/p/kaw ... fork-upper
hier sogar in neu !
Teilenummer :
Hallo Oskar, die Kappen könnten im zerlegten Zustand in der Drehmaschine fein abzieh- oder polierbar sein. Danach möglicherweise auch eloxierbar.
Je nachdem was man für Möglichkeiten hat.
Vielen Dank für die Antworten. Die Gabelkappen sind wirklich ziemlich vermurkst, bzw. habe ich so übernommen.
sind die hier auch passend?
https://www.ebay.de/itm/336060921888
https://www.ebay.de/itm/336062341904
Bekomme ich die Kappen einfach getauscht ohne Spezialwerkzeug?
Oskar, es geht ohne Spezial. Im haynes Buch ist es auch beschrieben. Mit ein zwei Spezialteilen geht es aber leichter. Das eine Halteblech kann man glaub ich selber machen.
Die Kappen könnte ich versuchen hin zu bekommen.
laut Beschreibung jaOskar231 hat geschrieben: ↑13 Apr 2026 13:35sind die hier auch passend?
Ich habe das erwähnte Haynes Buch leider nicht, kannst du mir da eventuell etwas auf die Sprünge helfen? Vielleicht gibt es das was notwendig ist irgendwo als PDF online oder ein passendes Video?
matthias
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑13 Apr 2026 17:43laut Beschreibung jaOskar231 hat geschrieben: ↑13 Apr 2026 13:35sind die hier auch passend?
https://www.ebay.de/itm/336062341904![]()
Die sind halt aus China, dafür aber neu und passend eloxiert wie ich das gerne habenwollenwürde.
Servus Matthias,
hier das WHB zum Download
http://www.2ri.de/Document/ZX750J/8588
Zur China Qualität kann ich nichts sagen. Kann gut sein oder auch nicht.
edit: der download ging doch mal oder ?
edit 2: wenn man die seite öfters aktualisiert und seite zurück klickt......funzt der download irgendwann
Danke!
Wenn ich das Vorderrad mithilfe eines Montagehebers unter dem Motor entlaste, kann ich die Gabelholme dann nicht eigentlich auch eingebaut lassen, wenn ich nur die Gabelkappen tauschen möchte?
Ja. Ist im WHB Kapitel 12-7 beschrieben. Mithilfe vom Montageständer vorne oder Kettenzug am Vorderbau kannst Du das ein oder ausfedern steuern. Somit auch das rauskommen vom Versteller.
Das Federkompressionswerkzeug oder sowas in der Art brauchst aber (edit:nicht zwingend ). Ich glaub ein Stück Älublech richt ausgefeilt tuts auch.
Hatten wir nichtmal sowas beschrieben hier drinn ?
Bild nur als Link
https://shop.r10s.jp/hirochishop-2/cabi ... 1-1338.jpg
okay...hier steht braucht man ned zwingend...
https://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=19&t=13234
Bild nur als Link
In deinen PNs ist jetzt auch die Seite aus dem Haynes Buch.
