Echte Ganganzeige für die Zxr
beim Wechseln der drei Simmerringe fiel mir auf, es ist möglich eine echte Ganganzeige nach zu rüsten. Es ist mehr eine technische Übung als eine empfehlenswerte Modifikation zum Nachmachen, daher: hat jemand Interesse das zu sehen?
Re: Echte Ganganzeige für die Zxr
Frag halt nicht, sondern schreib einfach deine Vorstellungen usw hier rein ;)
was meinst du mit Vorstellungen? Ich hab ne Ganganzeige gebaut. Nur um zu sehen, obs geht eigentlich (-8
Ich zeig mal, wie es technisch fertig aussieht. Displayhalterung hab ich noch nicht.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Gibts bei deiner Lösung einen Unterschied zu den ZX10R Sensoren? Hab so ein Ding hier liegen weil ich mir sowas auch bauen wollte für den Datenlogger, aber die 10er Teile haben schon alle Pins (Bild Anhang). Habs aber noch nicht verbaut, wie so vieles.
hast den wasserpumpenanschluss selbst geschweisst ? schaut nach alu aus. echt gut geworden :thumpsup:
den schlusselanhänger würd ich gegen was weiches tauschen. der verkratzt die schöne gabelbrücke nur.
Je nach Version kommen aus dem Sensor mehr oder weniger Kabel. Ich glaube, manche kommen mit 3 aus für 6Gänge und neutral.
Der größte technische Unterschied müsste sein, dass bei der Zxr der Sensor nicht direkt vor die Schaltwalze gesetzt werden kann bzw der Motordeckel usw. nicht dafür vorgesehen ist.
Wenn der Sensor vom Flansch passt kann man den nehmen, der zum Display passt. Bei mir ist der Lochabstand glaub ich 40 und runde Teil 26mm im Durchmesser.
Zuletzt geändert von Parodius4 am 09 Jan 2022 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hab alles selbst gemacht, windy. Der Anhänger ist aus Gummi. Die Gabelbrücke ist jetzt schwarz, weil es beim Vorbesitzer nicht so war haha
Kutscher
Beitrag von Kutscher »
Joh, so siehts aus:
die absolut störunanfällige einkabellösung fürs grüne neutralbirnchen :!:
...alles andere is neumodischer schnickschnack hähä
kann man auch als schaltautomat missbrauchen
Kutscher
ne ZXR missbrauchen :komm
Kutscher
da haben wir uns in grauer vorzeit mit an den kadetts ausgetobt (und hat damals spaß gemacht)
ach falsch. war gedanklich beim ständerschalter.sorry. :oops:
Kutscher
Für die straßenzugelassene TÜV-relevante sicherheit spielt ja nun mal beides zusammen, also der ständerschalter und der neutralfuzzi.
aber ´ne ganganzeige is anders.
Ok.. bin ich hier jetzt der Einzige, der die ganze Zeit erwartet hat, dass auch gezeigt oder wenigstens erklärt wird, wie es nun konkret gemacht wurde?
Da hätt ja sonst auch noch die Verkleidung davor sein können, mit dem Hinweis "dahinter wurde was umgebaut".
Dennis
12 Jan 2022 10:17
https://forum.ninja-zx.de/index.php?thr ... fschalter/
Kutscher
Bei mir wurde nix umgebaut, hab eben auch keine ganganzeige, mein foto sollte nur zeigen wie der ZXR-motor an dieser Stelle aussieht.
falsches forum?
Ok es gibt mwn 3 Arten von Ganganzeigen:
Die einfachste merkt nur wenn man auf den Hebel tritt oder zieht und zählt 1 rauf oder runter. Geht der Gang nicht rein, passt es nicht mehr.
Die etwas bessere vergleicht Drehzahl und Geschwindigkeit und rechnet den Gang aus. Geht aber zB nicht im Stillstand und man muss erst einkuppeln, um zu sehen, welcher drin ist.
Der echte Gangsensor erkennt die Stellung der Schaltwalze.
Die zxr hat eine Geberscheibe auf der Walze für den neutral und ist zugänglich, aber man kann nich direkt in einer Achse den Sensor davor setzen. Der Motordeckel hat da eine Ölleitung. Mit einem kleinen Getriebe kann die Drehung der Walze aber über die Öfnung für den Neutralschalter herausgeführt werden.
Zuerst die Geberscheibe durch ein Zahnrad ersetzen
In das Gewinde für den Neutralschalter kommt ein Flansch, auf den die Sensorplatte mit den 7 Kontakten passt. In der Mitte läuft eine kleine Welle mit einem zweiten, gleichen Zahnrad auf der einen und einem Schleifkontakt auf der anderen Seite. Bei aufgesetztem Motordeckel greifen die Räder in einander und der Schleifkontakt dreht sich 1 zu 1 mit der Schaltwalze.
Der Schleifkontakt erdet den jeweiligen Kontakt auf dem Sensor und das Display zeigt 1 bis 6 und 0 bei Neutral. Der Kontakt für Neutral ist bei meinem Display noch mal separat rausgeführt und wird an das Kabel vom Neutralschalter geklemmt. Damit leuchtet die grüne Neutrallampe wie üblich und die Elektronik der Zxr weiß, dass man im Leerlauf ist. Ist glaub ich nötig.
Es gibt viele verschiedene Displays, manche zeigen N statt 0. Die Sensoren scheinen oft gleich groß zu sein. Der von Dennis müsste auch passen.
Hier die Explosionszeichnung
Oben ist der Schleifkontakt, Gehäuse mit Flansch, Welle mit Zahnrad. Darunter das Zahnrad und der Halter für die Walze. Unten die Dichtung, Wellendichtring und die Befestigungen.
Dazu kann man noch sagen, es kann alles ohne weiteres komplett zurückgebaut werden auf Originalzustand. Es passt alles mit einfachen Teilen. Zb ist der Abstand der Wellen zufällig genau richtig für Standard Zahnräder und die Kleinteile sind Normteile. Der Schleifkontakt hat eine Kugelschreiberfeder. Es waren aber trotzdem viel mehr einzelne Schritte, als ich hier zeigen kann. Es ist auch kein Verbesserungsvorschlag oder Nachbauanregung. Zu schlechtes Zeit/Nutzen Verhältnis.
Dennis hat geschrieben:
12 Jan 2022 11:10
12 Jan 2022 10:17
Da muß man angemeldet sein dort, um was sehen zu können
Kutscher
Hut ab fürs machen und die schöne bebilderte Beschreibung! :thumpsup:
Kutscher
eine Frage hätte ich noch, nur aus Interesse, wie kommst an das Gehäuse für den Kontaktgeber ?
Das ist einfach 50er Alu rund mit Dreh- und Fräsmaschine bearbeitet. Es sieht durchs Strahlen und Lackieren immer etwas serienmäßiger aus.
Kutscher
hach ist das schön wenn man zugang zu so bearbeitungsmaschinen hat und damit umgehen kann :roll:
Danke auch für deine Antwort
liebe Grüße
Kutscher hat geschrieben:
12 Jan 2022 22:56
O ja (-8
Nichts zu danken
Veidi hat geschrieben:
12 Jan 2022 19:21
[/quote]
[/quote]
brauchst dich nicht anmelden. obwohl die mehr kawa-modelle haben, ist da auch nix los..............
