Drehmomentwerte
Cencipena
Drehmomentwerte
Beitrag von Cencipena »
Hi, auf die Gefahr hin das es jetzt MEcker gibt, gibt es hier auch irgendwo die Drehmomentwerte zur ZXR ? 8)
Merci !
Christian
Re: Drehmomentwerte
Nach meinem Kenntnisstand nein - sind zu viele.
Re: Drehmomentwerte
einfach fragen !..... den rest erledigen wir :wink:
Dennis
Re: Drehmomentwerte
Beitrag von Dennis »
Klicken
Re: Drehmomentwerte
Cencipena hat geschrieben:Hi, auf die Gefahr hin das es jetzt MEcker gibt, gibt es hier auch irgendwo die Drehmomentwerte zur ZXR ? 8)
Merci !
Christian
Der Schrauben oder die Drehmomentkurve??
Re: Drehmomentwerte
Bei Schrauben würde es aber Anzugsdrehmoment heißen :mrgreen:
Re: Drehmomentwerte
Börni hat geschrieben:Bei Schrauben würde es aber Anzugsdrehmoment heißen :mrgreen:
Stimmt... :oops:
Re: Drehmomentwerte
ob das auch der TE weiß ? :mrgreen:
Cencipena
Re: Drehmomentwerte
dann halt Anzugsdrehmomente....oder muss ich mir ein Buch kaufen ? :lol:
Re: Drehmomentwerte
Das sind Hunderte Schrauben....es wird sich sicher keiner die Muehe machen, und die alle hier reinschreiben...
Tikiman
Re: Drehmomentwerte
Beitrag von Tikiman »
Nö...welche brauchst du denn?
Re: Drehmomentwerte
Na ja, das sind 4-5 Seiten, die man auch kopieren kann...
Re: Drehmomentwerte
Harm hat geschrieben:Das sind Hunderte Schrauben....es wird sich sicher keiner die Muehe machen, und die alle hier reinschreiben...
Und wie du weisst, Bruder, ist Nobody der Größte :loldevil:
Hier die Wichtigsten der J/K:
Anzugsdrehmomente 01 Zündkerze 13 Nm
Anzugsdrehmomente 02 Schrauben für Zylinderkopfdeckel 9,8Nm
Anzugsdrehmomente 03 Zylinderkopfschr. neue Teile 54 Nm
Anzugsdrehmomente 04 Zylinderkopfschr. alte Teile 49 Nm
Anzugsdrehmomente 05 Kupplungsdeckelschrauben 9,8 Nm
Anzugsdrehmomente 06 Ölablassschraube 20 Nm
Anzugsdrehmomente 07 Ölfilter 9,8 Nm
Anzugsdrehmomente 08 Vorderachsklemmbolzen 20 Nm
Anzugsdrehmomente 09 Vorderachsmutter 110 Nm (Laut Werkstatt; im WHB stehen 145Nm)
Anzugsdrehmomente 10 Hinterachsmutter 110 Nm (Laut Werkstatt; im WHB stehen 145Nm)
Anzugsdrehmomente 11 Muttern für hinteres Kettenrad 74 Nm
Anzugsdrehmomente 12 Bremssattelbef.Schr. vorne 34 Nm
Anzugsdrehmomente 13 Bremssattelschraube vorne 21 Nm
Anzugsdrehmomente 14 Bremssattelbef.Schr. hinten 25 Nm
Anzugsdrehmomente 15 Bremssattelschrauben hinten 32 Nm
Ventilspiel Auslass Kalt 0,20-0,29mm
Ventilspiel Einlass Kalt 0,15-0,24mm
Reifen Bridgestone vorne BT 50F oder F SS 120/70 ZR 17
Reifen Bridgestone hinten BT 50R oder R SS 180/55 ZR 17
Reifen Bridgestone hinten BT 52R SS 180/55 ZR 17
Reifen Bridgestone hinten BT 50R SS 190/50 ZR 17
Reifen Bridgestone vorne BT 56F o. BT 57F 120/70 ZR 17
Reifen Bridgestone hinten BT 56R o. BT 57R 180/55 ZR 17
Reifendruck hinten bis 182 kg Belastung 290 kPa
Reifendruck vorne bis 182 kg Belastung 250 kPa
Noch was?
Re: Drehmomentwerte
Online gibts sowas auch:
http://www.2ri.de/Document/ZX750J/8588" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ichs WHB gerade nicht zur Hand habe, schaue ich dort meistens.
