Steuerkettenspanner Frage
Harry27
Beitrag von Harry27 »
Hey zusammen, brauche Hilfe Kettenspanner Steuerkette wie war das mit dem zusätzlichen spannen wie funktioniert das? Ich habe auf zot 1.zyl dann rausgedreht von Hand Spanner bis Anschlag gespannt und eingebaut zwei Umdrehungen von Hand gedreht OK aber ihr schreibt man kann Feder noch weiter spannen. Habe das ding auch mal zerlegt kapiere das nicht. Kann mir jemand helfen? Gruß harry
howard
Re: Steuerkettenspanner Frage
Beitrag von howard »
Kann man die frage auch verständlich formulieren? Ansonsten wie im WH. Beschrieben einbauen.
Harry27
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die Feder des spanners irgendwie noch ne Umdrehung mehr gespannt werden kann.nur wie soll das gehen?
Alles irgendwelche Geschichten die du meinst irgendwo gelesen zu haben.....?!
Bau den Spanner, der automatisch seinen Dienst versieht ein - und gut...
Lese in gedanken schon deinen náchsten Post,:
"Hilfe ich hab meinen Kettenspanner überdreht, was tun??!!"
Frank hatte mal was bzgl dieses Themas zum Steuerkettenspanners H1/H2 geschrieben.
Harry27
Ich finde das nicht was er geschrieben hat
Tikiman
Beitrag von Tikiman »
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... en#p171632" onclick="window.open(this.href);return false;
evtl. das.....
Harry27
Super danke
Harry27
So zu meinem Problem Motor lief ja nicht mehr auf dem 4. zyl dazu heftiges geklapper im Leerlauf und bei niedriger Drehzahl. Habe die Ventile eingestellt da sie so stramm waren auf Pott 4 das sie garnicht mehr geschlossen haben.Motor lief danach tadellos nur das geschepper war noch zu hören. Das war der Kettenspanner ich habe eine abgesägte imbusschraube 10 mm länge draufgeschweisst schön bearbeitet danach und eingebaut Motor läuft jetzt wie ne eins. Da ich im Jahr keine 1000 km fahre sollte es auch wenn es nicht das pralle ist für meine Belange reichen. Ich danke allen aus dem forum die mir wertvolle tips gegeben haben vielen lieben dank euch allen.
Gruss Harry
Harry27 hat geschrieben:....... imbusschraube...........
inbusschraube
Die Durchstreichen-Funktion gefällt dir, seit du die vor 2 Jahren oder so mal entdeckt hast, gell :loldevil: :rasta:
Aber wo du recht hast, hast recht :prost:
