Zündkerze abgerissen
Hallo jo ich habe es geschafft zyl. 4 Kerze abgerissen. So ich habe ein kleines Stück von einem Lappen in die Zündkerzenöffnung reingesteckt damit evtl kleine Partikel nicht in den zyl fallen danach habe ich einen schlitzschraubenzieher der fast die Stärke der Kerze Gewinde besitzt innen und habe mit zwei beherzten Schlägen diesen eingeschlagen. Dann mit einer wasserpumpenzange die Geschichte links herum raus gedreht. Glück vielleicht auch gehabt. Danach habe ich den Motor aus Sicherheitsgründen den Motor kurz auf drei zyl laufen lassen damit auch noch das letzte rausfliegt. Wie gesagt evtl Glück gehabt
Re: Zündkerze abgerissen
Sorry, was willst du damit sagen?
Du freust dich, dass du es geschafft hast?
Dann sag ich mal: Herzlichen Glückwunsch!
Aber was bringt es, einen Lappen in die Öffnung zu stecken, in der ja der Rest der Zündkerze steckt - der Lappen also dann über diesem Rest drüber ist - um dadurch zu verhindern, das evtl. Reste in den Zylinder fallen??
Das mit dem Lappen meinte ich weil die Kerze an dem Dichtring abgerissen ist und ich diese komplett mit Elektrode entnehmen konnte. Da sich jetzt nur noch das Gewinde im Zylinder befindet ist in der Mitte ja das Loch wo die Elektrode normalerweise drin steckt. Setze ich jetzt den Schraubenzieher an und Ballett da drauf ja dann könnte es passieren das sich kleinste Teile ablösen und durch dieses Loch in den Zylinder rauschen. OK !? So und warum ich dieses reingestzt habe? Natürlich freue ich mich, habe ja schon einiges gelesen was andere so erlebt haben zB Kopf abbauen linksausdreher abgebrochen usw usw kann ja mal sein das es für irgendjemand wichtig ist.
Gruss Harry
Gruss Harry
Ja ok, so ergibt das jetzt mehr Sinn
Kenn ich, hab die Kerze auch ähnlich rausbekommen aber dann den Zylinder ausgesaugt. Wofür so ein Einfüllstutzen vom Reservekanister doch alles nützlich ist. Passte genau ins Kerzenloch und die andere Seite auf den Sauger.
