Bräuchte hilfe Beim tank
Steini84
Beitrag von Steini84 »
Hallo Jungs,
Hab heute mal meine Mopete zerlegt zwecks Neulackierung.Beim Tank Demontage hab ich den Sprithahn auf ZU gestellt, trotzdem lief Benzin aus. Erst als ich auf Reserve stellte lief nix mehr.
Ist das Normal oder wurden da vom Vorbesitzer die Schläuche vertauscht? Beim Fahrbetrieb ist mir dementsprechend nix aufgefallen, auser das sie obenrum etwas schwach wirkt. Aber das schieb ich mal auf den Falschen Auspuff
( ZX10R :oo: )
Oder kann das auch mim Tank zusammen Hängen?
Re: Bräuchte hilfe Beim tank
Schläuche falsch angeschlossen am Sprit Hahn.
Sind Bezeichnungen an den Anschlüssen. ...check das mal.
Hat aber nix mit Leistung zu tun....der Pott von der 10er gehört sa nicht dran.
Steini84
Ah ok, dann wäre das schonmal geklärt. Werde ich dann bei der Montage drauf achten.
Der Pott kommt auf jeden Fall runter, vorallem da dort noch ein Kat drin is :loldevil:
Danke für die Antwort
Steini84
Hab noch eine frage, welchen Durchmesser hat der Benzinfilter, also die Anschlüsse? Könnt ihr einen Empfehlen?
Steini84 hat geschrieben:Hab noch eine frage, welchen Durchmesser hat der Benzinfilter, also die Anschlüsse? Könnt ihr einen Empfehlen?
die haben 8mm.
nimm die ganz normalen von de3r schrauberbude, reicht vollkommen... :prost:
Steini84
Ok, danke
dragon911
Beitrag von dragon911 »
Habe noch von ner H2-Schlachtung den Pott über (keine Ahnung ob der noch original ist).
Kannste gerne mal dranhängen und vergleichen wie´s sich ohne Kat anfühlt.
Wenns passt schenke ich dir den Pott - steht eh nur im Weg rum.
Tom
Steini84
Hey Cool, das wäre Super.Klasse.
Ich schick dir ne PN
