Hmm.. Tankentlüftungsschlauch?
Was ist das für ein Schlauch? Geht noch etwas nach hinten weiter und ist dann mit einem Propfen verschlossen.
Nachdem ich die Karre nun ein paar Jahre habe ist mir heute nun doch mal aufgefallen das er nur lose hintern Rahmen liegt.
Was mich stutzig macht ist daß ein Tankentlüftungsschlauch dran ist der hinterm Batteriekasten endet und am Ende offen ist.
Aber wenn ihr mich in meiner Vermutung bestätigt und es die Tankentlüftung ist mach ich das mal vernünftig.
Re: Hmm.. Tankentlüftungsschlauch?
bei mir geht das an luftfilterkasten. habs mal aufgemacht dann ist ein wenig schwarze brühe rausgekommen.
hatte die H nicht sowas wie nen Abfluss für Batteriesäure im Kasten (weil ab J verschlossene verbaut wurden)?
Ja hat sie, aber der ist auf der anderen Seite.Super Rider hat geschrieben:hatte die H nicht sowas wie nen Abfluss für Batteriesäure im Kasten (weil ab J verschlossene verbaut wurden)?
Okay, danke, dann guck ich mal ob am Luffikasten noch was frei ist wo ich den drauf stecken kann.user1 hat geschrieben:bei mir geht das an luftfilterkasten. habs mal aufgemacht dann ist ein wenig schwarze brühe rausgekommen.
jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
wo sitzt die getriebeentlüftung sodass das in den luftfilterkasten gelangen kann?der den Berg erklomm hat geschrieben:jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
Der Anschluss geht aus dem Gehäuse von unten in den Luftfilterkasten.
Bei der J in der Nähe der Kupplung, bei der H weiss ich´s nicht
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Entwässerung / ölung vom Lufikasten. Wenn der Behälter voll ist, Stopfen ab und entleeren.
Funzt allerdings nur wenn er angeschlossen ist
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
oberhalb vom getrieb geht ein "dicker" schlauch unten in die Airbox...user1 hat geschrieben:wo sitzt die getriebeentlüftung sodass das in den luftfilterkasten gelangen kann?der den Berg erklomm hat geschrieben:jo...müsste Lufkasten sein... da sich im Lufikasten Ölschmodder sammeln kann ( durch .B. getribe entlüftung) muss die Suppe ja irgndwo hin.... und da bietet sich so ein Schlauch doch wunderbar an
Sleipi, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein - so was von Dir!
Die richtige, bzw. originale Einbaulage ist an der linken Seite des Lufikastens senkrecht nach unten (Bereich Kupplungsnehmer/Ritzelabdeckung).
Ja das ist der Abfluss für irgendwelche öl und Wasser Rückstände , der Stopfen ist dafür da das dir die Suppe nicht unkontrolliert z.b auf dein Reifen läuft .Sieh doch mal im WHB auf die Zeichnungen da siehst du es.
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Jau mir fiel auch nichts mehr ein.Terrini hat geschrieben:Sleipi, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein - so was von Dir!
Hab's auf jeden Fall gefunden. Ist übrigens waagerecht, neben / unter dem Luffiteil was noch seitlich angeschraubt wird.
Das muß man echt wissen. Normal übersieht man den Pinockel da echt, hat man ja gesehen.
Wieder was gelernt.
Alles zu wissen wäre doch langweillig oder?
