ZXR 750 L entdrosseln aber wie?
Hey Leute ich wollte jetzt meine L entdrosseln , weiß aber nicht genau wie ich da Vorgehen muss und was ich beachten sollte! Z.b wie ich genau den Tank runter bekomme? Ich glaub dazu muss der Sitz runter , aber wie?
Danke schon mal und Gruß
Sergio
Sergio
Re: ZXR 750 L entdrosseln aber wie?
Ich denke mit einem separaten und nicht in einem Thema, bei dem es um die Drosselung der J bzw. Kaufberatung geht, hast du bestimmt mehr Erfolg Antworten zu finden.
Vor allem wenn es schon mit Fragen zur Demontage des Tanks anfängt.
Deshalb neu und verschoben!
Ganz ehrlich.......lass es!
Wenn du noch nicht einmal von alleine rausfindest,wie Tank und Sitz abgehen bist du mit dem Rest erst recht überfordert.
No Brain No Headache!
[editiert] Sorry!
Du solltest Dir dringend jemanden suchen, der Dir ein paar Dinge zeigt!
Mach das bitte nicht alleine!
Wenn ich Dir jetzt hier jeden Schritt, bis die Kiste wieder zusammengesetzt ist, aufliste, sitz ich morgen noch hier.
Sitz runter:
Soziusschloss mit Schlüssel drehn und damit das Soziusbrötchen abnehmen.
Darunter is ein Hebel, den nach hinten ziehen und Fahrerbrötchen lässt sich abnehmen.
Tank runter:
Die Seitenverkleidung hinten ist eingestöpselt in den Tank. Diese am Einfachsten ebenfalls demontieren.
Der Tank selber erfordert die Demontage der Kanzelstütze vorn, dafür müssen die Spiegel ab.
2x Schrauben vorn, 2x hinten unter Fahrersitz.
Schau dir vorher an wie die Benzinschläuche laufen zum Benzinhahn.
Ich hab's damals so gemacht dass ich den Schlauch hinter dem Benzinhahn zu den Vergasern abgezogen habe, dann hindert der geschlossene Benzinhahn das Benzin am rauslaufen und kann mit abgenommen werden (2x Schrauben an Heckrahmen).
Beim Abnehmen auf den Überlaufschlauch achten, der geht rechts runter neben den Krümmer und ist am Tank fest (mit abnehmen).
Stützgummis des Tanks aufsammeln (2x klein, 2x groß), die verliert man gern.
Jetzt hast du freien Blick auf Airbox, vorne 1x Schraube gesichert, hinten draufgesteckt auf Vergaser.
Wenn die runter ist hast du Zugang zu den Vergasern.
Meld dich nochma wenn du soweit bist, als Anfänger kannst über ne Stunde einplanen. Und geh vorsichtig mit dem Zeug um, auch wenn die Zxr robust gefertigt ist sind die Benzinschläuche nach 20 Jahren beispielsweise spröde.
Das is der allgemeine Ablauf bis du überhaupt zum Drosselausbau selbst kommst. Wenn das zuviel ist, such dir einen in der Nähe der sich mit dir hinsetzt.
Tank runter:
Super Anleitung , vielen dank dafür bin eigentlich recht viel am Schrauben, hab auch schon mal die Drossel bei ner zx6r entfernt, wusste jetzt nur nicht wie ich mit dem Fahrer Sitz anfangen sollte, also danke nochma ging ja recht fix hier . Gruß Sergio
In dem Fall fass ich mich kurz...
34Ps-Drossel hast eingeklebte Ringe in den Vergaserdeckeln + Drosselblenden zwischen Ansaugstutzen und Motor. Schieber gehn in dem Fall etwa bis zur Hälfte auf.
Gehn die Schieber nach eventuellem Entfernen dieser Ringe immer noch nich ganz auf (mit Hand nach oben schieben), so sind die flachen Deckel verbaut und somit die Drossel auf 100Ps. Erst wenn die Schieber ganz öffnen können bist du bei 122.
Klip und klar !! Dennis you are the best. Thanks
Krass!! Hab die blenden entfernt und wollte dann die Gasschieberanschläge entfernen, und siehe da ?? Nix drin, wurde also nur mit blenden gedrosselt!.
gehn die schieber auch ganz auf? wie gesagt koennen auch flache deckel verbaut sein.
So'n Mist hab ich nicht überprüft, hast du evt nen Bild von den Flachen und den Tuning Deckel so dass ich das mal vergleichen kann? Gruß Sergio
Du brauchst kein Bild. Du drückst die Schieber mit den Fingern hoch, wenn sie sich komplett hoch schieben lassen sinds 122PS, sonst nur 100.
Bilder: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=38177" onclick="window.open(this.href);return false;
