Gaszug
>T!M<
Gaszug
Beitrag von >T!M< »
Hallo habe mir eine zxr 750 l geholt bei der Kiste hängt der gaszug schon geölt aber ist Imme noch der Vorbesitzer meinte er hätte iwo im Vergaser oder iwo eine Feder hingemacht habe aber nichts gefunden könnt ihr mir weiter helfen
Re: Gaszug
soll ich für dich nach sehen?
Re: Gaszug
Dass du den o.a. Text gleich verstanden hast, Jörg :respekt:
Re: Gaszug
Habe ich nicht, aber einfach mal unter den Tank schauen hilft bestimmt :P
Re: Gaszug
Ist doch ganz einfach. :rasta:
Hallo, habe mir eine zxr 750 l geholt. Bei der Kiste hängt der Gaszug schon. Geölt aber ist immer noch der Vorbesitzer. :clown: Meinte er hätte irgendwo im Vergaser oder sonst irgendwo eine Feder hingemacht. Habe aber nichts gefunden. Könnt ihr mir weiter helfen ?
Hardbeats
Re: Gaszug
Beitrag von Hardbeats »
:lol: :lol:
Kolbenrückholfeder?
Könntest ja den Gaszug mal ausbauen und gucken wo es hängt?
Re: Gaszug
Wars nicht so das die Züge aufquellen beim falschen Schmiermittel?
Re: Gaszug
Boah, bei so einem geschreibsel reagiere ich nicht drauf. mal sehen wie sich das entwickelt...... :loldevil:
Re: Gaszug
Schon wider Roland. Ich finde Sleipi erhält als Rang den Forumsübersetzter
clonie
Re: Gaszug
Beitrag von clonie »
>T!M< hat geschrieben:Hallohabemireinezxr750lgeholtbeiderKistehängtdergaszugschongeöltaberistImmenochderVorbesitzermeinteerhätteiwoimVergaseroderiwoeineFederhingemachthabeabernichtsgefundenkönntihrmirweiterhelfen
..,- Fertig ist das Mondgesicht
Re: Gaszug
Metalhead77 hat geschrieben:Wars nicht so das die Züge aufquellen beim falschen Schmiermittel?
Bei den heutzutage üblichen Standartschmiermitteln alá WD 40 oder Silikonöl passiert dies in der Regel nicht.
Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie, wo und weshalb man irgendwo eine Feder montieren sollte, um die Züge leichtgängig zu machen.
@Tim:
Möglicherweise sind deine Gaszüge nicht ordentlich unter dem Tank verlegt und verursachen dadurch die Schwergängigkeit. Und, wie du siehst, verwenden wir hier im Forum die innerhalb der deutschen Rechtschreibung üblichen Punkte und Kommata. Diese kleinen Hilfsmittel vereinfachen das Lesen einer Problemstellung ungemein. Danke.
Und bezüglich Sleipnir hatte ich es schon einmal angeregt: "El Translator" :rasta:
Re: Gaszug
Hast du den 2 Gaszüge? Ist das Gestänge an den Gasern leichtgängig?
Re: Gaszug
Bei den aufquellenden Zügen handelt es sich um Teflonbeschichtete Bowdenzüge, die sollten nicht geschmiert werden. Wenn doch, dann sind sie nicht nur etwas schwer gängig sondern kpl. fest.
Ich denke mal, in diesem Fall handelt es sich aber schlicht um mangelhafte Pflege!
3/4L Fan
Re: Gaszug
Beitrag von 3/4L Fan »
Bei mir war der Gaszug vom Vorbesitzer mit irgend einem Fett geschmiert worden.
Letzt endlich gingen bei mir dann auch die Gaszüge komplett schwär.
Hab dann die Gaszüge ausgebaut und mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgeblasen.
Dann noch schön wieder mit Böwdenzugöl geölt, und siehe da. Die Gaszüge gehen jetzt wieder wie neue.
Robert
Re: Gaszug
Hat der Schließerzug zu wenig Spiel, bleibt der eigentliche Gaszug (Öffner) i. d. R. hängen.
Tank runter, alles andere ergibt sich.
Re: Gaszug
hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
GreenOne
Re: Gaszug
Beitrag von GreenOne »
Windy-ZXR hat geschrieben:hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
:mrgreen:
Re: Gaszug
Ihr seid gemein...............................
Re: Gaszug
Ist nicht gemein, aber bei dem Geschreibsel wundert es mich, dass überhaupt jemand antwortet.
Vielleicht ist der Text ja auch mit dem i-Phone geschrieben und das ist Legasteniker.
>T!M<
Re: Gaszug
Beitrag von >T!M< »
Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
Re: Gaszug
>T!M< hat geschrieben:Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
Guck mal, mit ein bissl üben wirds ja was!
